Vieux 23/11/2018, 15h09
hgrs
Avatar de hgrs
hgrs is on a distinguished road
Les injecteurs qui était dessus je les ai mis sur une un autre voiture et elle n'a aucun synpthome de fumée, de démarrage ni de fonctionnement.
Pour le retour je sais pas si en bloc de mesure on le vois sinon faut les faire tester chez un dieseliste et par expérience je n'ai jamais vue d'injecteur pompe sur 140 16v causer de problème de fonctionnement sans code defaut!
Oui j'ai refait le reglage came en butée et desserer de 180 degrés ça pareil je n'est jamais vue poser de problème de fonctionnement sauf dans des cas d'extrème usure!
Oui c'est ce que je me dis si la cible n'est pas en place j'aurais un defaut sychonisation ACC mais là rien et TOUTES les valeurs de tout les capteurs et sondes en bloc de mesure sont correcte et dans les tolérance!
Seul chose pas controler est cette cible pmh et deculasser...
hgrs est déconnecté   Réponse avec citation
