Discussion: egroff edc17 mercedes
Vieux 26/11/2018, 20h55
ptidave001
Avatar de ptidave001
ptidave001 will become famous soon enough
Après avoir essayer de démonter et contrôler, il s'avère que les durite de dépression et 2 connecteur était inverser (commande electrovanne egr et j'ai pas vu celui qui etait vers le cata)
Les problème sont effacer, mais voiture toujours en mode brider/dégrader à max 3000trs.
Aucun dtc remonte le temps du roulage mais il reviennent tous après coupure et redémarrage (tous les même toujours)
Ce que je comprend pas c'est que même si je débranche volontairement un capteur (debimetre, electrovanne ou commande géométrie turbo) je n'ai aucun dtc qui remonte aussi le temps du roulage....
Surtout les parti commande du calculo qui remonte en défaut.
ECU qui serait hs ?
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
ptidave001 est déconnecté   Réponse avec citation
