Vieux 27/11/2018, 09h14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Maintenant il me reste un défaut AIRBAG au niveau de l'airbag frontal coté conducteur.
CanClip me donne un defaut circuit ouvert.
Hello
Ton défaut est lié au contacteur tournant et donc certainement au remplacement de ta DA
Pour tester , débrancher l'airbag frontal , débrancher le connecteur qui arrive du véhicule vers le contacteur tournant .
Prendre un ohmètre et vérifier la continuité sur le connecteur vert entre les 2 voies , faire le même test sur le connecteur bleu .
En fait lorsque l'on débranche un connecteur , celui ci est prévu pour induire un court circuit sur les 2 même voies , cela permet de vérifier si un coté est out , avec continuité c'est ok
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Minimox (27/11/2018), zingilingiling (27/11/2018)
