Vieux 27/11/2018, 10h11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Ton défaut est lié au contacteur tournant et donc certainement au remplacement de ta DA
Pour tester , débrancher l'airbag frontal , débrancher le connecteur qui arrive du véhicule vers le contacteur tournant .
Prendre un ohmètre et vérifier la continuité sur le connecteur vert entre les 2 voies , faire le même test sur le connecteur bleu .
En fait lorsque l'on débranche un connecteur , celui ci est prévu pour induire un court circuit sur les 2 même voies , cela permet de vérifier si un coté est out , avec continuité c'est ok
Merci pour ton intervention.
Je regarde cela
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
dreamland (27/11/2018)
