Vieux 28/11/2018, 07h15
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Ajout Regulateur de vitesse Xsara Picasso de 2010
Je souhaite ajouter le régulateur de vitesse sur mon Xsara Picasso 1.6 hdi 90 de 2010 tout comme je l’ai déjà fait sur mes précédents véhicules PSA qui n’étaient pas équipé de cette fonction par contre, j’ai un soucis et c’est pourquoi je vous sollicite.
Avant de commencer l’installation j’ai bien vérifié le capteur au niveau de la pédale de frein et il est bien équipé de 4 fils.
Je me suis procuré une commande de RV Régulateur de Vitesse sans la fonction limiteur de vitesse (fonction qui ne m’intéresse pas).
Après avoir installé la commande RV, j’ai fait la procédure de télécodage avec Lexia en ajoutant l’option dans le menu du BSI et du calculateur Moteur.
Par contre le RV ne fonctionne pas lorsque je commute le bouton sur la commande entre ON/OFF
J’ai recommencé 3 fois la procédure de telecodage en essayant à chaque fois les 3 choix possible dans le menu configuration BSI sur la ligne*«*Présence et type de régulation de vitesse véhicule*», à savoir:
- Régulateur de vitesse
- Régulateur de vitesse et alerte survitesse RVV2
- Régulation et limitation de vitesse
Dans le menu télécodage du calculateur moteur sur la ligne Regulation de Vitesse Véhicule RVV j’ai bien sélectionné «*Présent*»
Malgré tous ces efforts je ne comprends pas!
Je me pose la question de savoir si le comodo peut être en cause par rapport à l’année de mon véhicule ou une différence de multiplexage CAN VAN.
Ou tout simplement commodo HS mais je n’en avais pas d’autres sous la main pour tester.
Pour info,
Ci-joint la référence du comodo: 96336889XT qui était monté sur une C5 de 2003.
Merci d’avance pour vos conseils et votre aide.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
