Vieux 28/11/2018, 20h06
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Problème résolu.
C’etai Bien le commodo qui était en cause!
J’ai remis un commodo d’après 2005 (protocole CAN) avec fonction limiteur et la fonction régulateur à fonctionner.
Au niveau du télécodage dans le menu configuration du BSI J’ai sélectionné «*Régulation de vitesse et alerte survitesse avec RVV2*» ça fonctionne aussi si l’on choisi «*Régulation et Limitation de vitesse*» mais comme j’en ai pas besoin je l’ai pas choisi et de toutes façon pour que le limiteur de vitesse fonctionne il faut aussi remplacer la pédale d’accelerateur car elle est spécifique.
Par contre, à ce stade le RV fonctionne mais pas d’affichage de l’activation au combiné donc j’ai découvert qu’il faut aussi télécoder la fonction RV dans le menu «*Combiné*».
Pour cela, aller dans Combiné, télécodage, télécodage manuel, configuration; puis sur la ligne «*Fonction Régulateur de vitesse*» choisir Présente et enfin Télécodage. Et vous verrez que la fonction RV s’affiche au Combiné avec le moteur démarrer lorsque vous activer le régulateur depuis le commodo.
Voilà petite galère mais fallait le savoir, j’espère que cette expérience servira à d’autres personnes.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Tuner25 For This Useful Post:
DrDG (28/11/2018), electronico (29/11/2018), ific29200 (22/12/2018)
