Discussion: Défaut iaw 6LP2.03
Vieux 28/11/2018, 20h16
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
fait chier voyant s'et realumer pourtant 0 default moteur qui remonte a l'ecu quand j'ai remis cartho origine les deux default toujours present sont
-P0135
-P0132
le voyant moteur se reallume du faite que le probleme et lier a la sonde lambda numero 1 si c'etait la 2 pas de soucis desactivable en virant l'interrieur du cata !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
