Discussion: Golf 6 : edc17cp14
Vieux 28/11/2018, 20h23
Millesime
Avatar de Millesime
Millesime is an unknown quantity at this point
Envoyé par nichan Voir le message
Bonjour les amis,
J'ai un soucis avec une Golf 6 de 2009 2.0 TDI avec EDC17C14.
La voiture a subit un choc frontal, la voiture ne démarre plus maintenant et la pompe de gavage ne s'active pas à la mise du contact. Mais elle marche correctement si je force l'activation via les tests de VCDS.
au niveau de l'ECU un seul défaut : 001674 / P068A ( Relais principal (J271))
J'ai cherché partout ce relai mais je n'arrive pas à trouver.
Quelqu'un peut m'indiquer si EDC17c14 coupe le carburant en cas de choc? ou dois je effacer le choc dans le module airbag?
le P068A peut couper l'alimentation en carburant?
Cela peu venir d'une coupure d'un fil suite au choc ou également une tension trop basse de la batterie
---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h22 ----------
Millesime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Millesime For This Useful Post:
nichan (29/11/2018)
