Discussion: Embrayage collé ?
Vieux 28/11/2018, 20h33
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Envoyé par vv58 Voir le message
salut mais c est quoi comme voiture sur certain modele les cannelures sortis du pont se mangent traitement matiere en cause et le cardan tourne dansd le vide on voit ça sur certaine renault pour voir parcontre il faut demonter le cardan
---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h58 ----------
et noublie pas les remerciements si on t apporte queleque chose a ton prob
OUi, y'a ça à vérifier aussi, surtout si présence d'un manchon cannelé sur cardan droit, entre sortie BV et arbre de cardan, les cannelures à l’intérieur du manchon se bouffent, on ne voit rien en asseyant de faire tourner manuellement, il faut démonter, et bien inspecter les deux coté du manchon.
