Discussion: Défaut iaw 6LP2.03
Vieux 29/11/2018, 18h51
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
bon petit retour je viens de tous controler absolument tous fil couper trouver le numero 2 de la sonde lambda qui va en voie E2 48 voie marron du coup le default P0135 et partis seulement le P0132 s'accroche la sonde lambda fonctionne mais elle reagit doucement quand elle monte dans le voltage redescent tres doucement au ralentie apres teste 0.10 v j'ai chercher et losque le default P0132 ne par pas c'est la sonde lambda qui et a remplacer voila ou j'en suis et je ferai un retour demain apres changement de la sonde lambda 1
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
