Vieux 01/12/2018, 00h38
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 32
abdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond reputeabdel93 has a reputation beyond repute
Envoyé par JulienP Voir le message
bonsoir,
j'ai mon collègue de boulot qui possède une audi A3 DE 2000.
il a une clé avec 2 bouton qui fonctionne correctement.
et une clé ou le tanspondeur est hs et la telecommande fonctionne.
je peux me procurer un vcds.
mais j'ai cru comprendre que vcds ne donne pas le pin
quel outil prendre pour lire le pin sans casser la voiture?
quel outil prendre pour copier uniquement un transpondeur?
je n'ai que du matériel de diag pour l'instant.
j'ai aussi une étiquette coller dans le carnet d 'entretien avec code moteur et numéro de serie.(peut être le pin est noter?)
si je doit reprendre une clé complète quel référence choisir?
la mienne 4d0.837.231 (mais je n'ai pas de lettre après)
merci pour votre aide!
slt sur ca un sbb passe pour pin et prog de clé
un petit thank ca fait pas de mal
abdel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post:
Pelican (01/12/2018)
