Discussion: Ford focus 1.8 tddi
Vieux 02/12/2018, 19h28
Bensaid34
Avatar de Bensaid34
Pouvoir de réputation: 8
Bensaid34 is on a distinguished road
Par défaut Ford focus 1.8 tddi
FORD focus 1.8 tddi
Bonsoir a tous
je vous expose mon problème en espérant trouver du renfort
J’ai acheter récemment une Ford focus 1.8 tddi de 2000 avec 170000 km
Elle a bien rouler une après midi, et à caler subitement elle a en suite redémarrer au quart de tour pour
Caler 5 minutes après .
Cette fois j’ai dû attendre 5 minutes pour qu’elle redémarre et à chaque fois le voyant de préchauffage
Clignoter.
N’etant Pas équiper de la valise Ford j’ai passer un coup de delphi et voilà la liste des défauts dans l’ordre
-P1665 communication de module de contrôle de pompe à injection
-P1608 perte du signal de surveillance de pompe à injection
-C1303 isolation de pince amperimetrique AVD défaillance circuit
-P3502 code de défaut inconnu
-P16A1 code de défaut inconnu
-P3953 code de défaut inconnu
-P0335 circuit À de capteur de position de vilebrequin
-P0216 injecteur/circuit de commande de l’avance à l’injection
-B2139 données non conforme ( les données reçu ne correspondent pas au données prévu)
-P007F code de défaut inconnu
Voilà pour la petite liste
J’efface tous les défauts je la redémarre et quand elle cale à nouveau la liste de défaut reviens à l’identique
Je me suis fait prêter une pedale d’accelerateur neuve par un ami vendeur de pièce la situation n’évolue pas
Je ne veut pas croire au driver de pompe j’ai Déjà rencontrer le souci sur Opel et sur audi quand ça redémarrer ça ne tourner pas rond du tout alors que là ce n’est pas Le cas
Je fait donc appel à votre bienveillance pour m’eviter De procédé par élimination et devoir changer tous les capteurs faisceau et j’en passe ....
Merci d’avance à ceux et celles qui prendront le temps de me lire et qui m’aiguillerons dans ma recherche
Cordialement
Bensaid34 est déconnecté   Réponse avec citation
