Vieux 03/12/2018, 08h30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question As tu regardé les paramètres moteur
Donne nous ensuite les valeurs de tours moteur, pression rail... au moment du démarrage.
Oui, d'accord avec dreamland, pas mal de choses en rapport avec la pression de carburant.
C'est pour cette raison qu'il faut commencer par le début, fais un relevé de la pression carburant et tours moteur sur la phase de démarrage.
Suivant le résultat, il faudra peut être vérifier le circuit d'alimentation carburant (panne très fréquente des conduits qui frottent sous le boitier filtre à air) ou certains composants électriques.
Mais évite de remplacer des pièces de manière aléatoire, c'est mauvais pour le porte monnaie.
Quelle année et quel type de motorisation cette Fiesta ? Des 1.4 TDCI y en a plusieurs.
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
dreamland (03/12/2018), revo (03/12/2018)
