Vieux 07/12/2018, 19h40
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Faire attention avec les paramètres vu sur le diag sous action démarreur surtout avec ta liste de défauts .
En premier , il serait bien de donner ton type d'injection ( déja demandé dans mon précédent post) car l'injection ne fonctionne pas de façon identique entre du bosch et du siemens .
En second , mis a part ton souci de préchauffage ( qui est courant sur 1.4 ) , je pense que tu devrais vérifier la présence du 5 volts sur tes différent capteurs en défaut !!!!
Pour ce qui est de la valeur pression rail , attention , certain calculateur affiche la valeur de consigne sous action démarreur surtout si ton capteur rail n'est pas vu
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Benadjof (07/12/2018), Pilouf (08/12/2018)
