Discussion: probleme demarrage c3
Vieux 08/12/2018, 18h13
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut a tous
petit probleme au garage
reception d'une c3 1.4 hdi(edc16c34) qui ne demarre pas
au diag(lexia ou pp2000) pas de synchro aac,capteur pmh et aac changé mais toujours pas de demarrage
ca demarre au start pilote(nettoyant frein pour le coup)
il y a t'il des cas similaire deja vu et remedes??
lorsqu'on met le contact,le bsm claque(relais)
---------- Post added at 14h37 ---------- Previous post was at 14h35 ----------
pour info
la poulie dumper a ete changé+un entretien chez un concurent et on recupere le BB en panne
super les clients
si la poulie damper est remplacer, il faut verifier que la cible sur le vilebrequin n'a pas ete endommagé ou mal monté.
The Following 6 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
bkprog13 (08/12/2018), jean-marc 10 (09/12/2018), rotax (09/12/2018), vortex (08/12/2018), yann3 (09/12/2018), zefirin (08/12/2018)
