Vieux 08/12/2018, 21h46
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
moi j'enleverai les bougies 1 et 2 et je pigerai la position des piston mm hauteur le trou de la cible vilo est en face du trou du carter haut a midi ou a l'opposé soit tout en bas 6 h
ton mecano a put enlever la cible c'est trés facile ! c'est a peine sertie !et il a remis comme cà !! résultat elle démarrait avant !! est elle démarre plus aprés !!?
mets les pistons a mi hauteur le trou de la cible n'a que 2 posibilitées soit en face du trou en haut moi je mets un rivet de 5 mm ou completement a l'opposé a 6h si le trou est ailleur la cible a tournée !!!
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
bkprog13 (08/12/2018), jeronimo (08/12/2018)
