Discussion: SID807evo DTC off
Vieux 09/12/2018, 11h47
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par nichan Voir le message
Bonjour les amis,
J'ai 2 défauts sur les SID807evo d'une C4 Picasso 1.6HDI, l'erreur U1400 et U1401 (Réseau Lin alternateur).
Je cherche à désactiver ces 2 DTC "U1400 et U1401"
références de l'ecm :
HW : 9663241480
SW : 9691577180
D'avance merci
Ca me rend fou ce genre de diag !
Tu ne voudrais pas plûtot chercher l’origine de la panne au lieu d'essayer de la masquer au risque que l'alternateur ne charge plus ???
As tu nettoyé les cosses batterie ?
As tu vérifié les fusibles du BSM et BPGA ?
Est ce que l'alternateur charge ?
Rappel des règles du forum
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chaoui05 (09/12/2018), ecutech (09/12/2018), nichan (09/12/2018), Odin68 (10/12/2018), pouettedu76 (09/12/2018), redpoker (09/12/2018), rotax (09/12/2018), zouaoui mohamed (09/12/2018)
