Vieux 09/12/2018, 20h23
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut, je galère sur un ECU, au passage je remercie les personnes qui me donne un coup de main sur ce SID807 EVO qui n'est pas facile.
Donc comme le dit le titre du post, j'ai mon Ktag qui c'est bloqué avec icone en gris.
J'avais écrit un petit tutorial pour réanimer le Ktag sur le forum mais cette facon de faire ne veux pas fonctionner.
J'ai meme installer Ksuite sur un autre PC et réaliser la même procédure et toujours le même résultat .
Par contre lors du démarrage de Ksuite, on voit bien que le Ktag ce met a jour.
J'ai meme changé la carte SD, c'est toujours pareil.
J'ai le même problème que toi , t'as du exécuté k-tag on laissant le pc connecté à internet. Il faut flasher ton k-tag avec j-link.
Le problème c'est où trouver le flash c'est là où je bloqué aussi.
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
