Discussion: Bus Lin alternateur
Vieux 10/12/2018, 19h06
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
C'est une erreur de communication dans le bus de données LIN.
Il faut vérifier dans l'ordre le câblage (tension, signal à oscillo), l'alternateur (tension, charge), le calculateur gestion moteur (tension, reset, reprog ou test avec un autre)
Le protocole de test est dispo dans diagbox il me semble
Normalement tu peux avoir le schéma électrique dans autodata, autocom/delphi, Wow, etc...
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Edit: vérifier l'état (pin écrasé, tordu ou encrassé) des connecteurs alternateur et boite... Bon courage ;)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
nichan (10/12/2018)
