Vieux 13/12/2018, 21h49
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
Par défaut 2008 gros manque de puissance
j'ai une 2008 1.6 blue hdi de 2015 qui démarre bien mais l’accélération en dessous de 3000 tours est irrégulière et surtout elle manque de pêche pire que si le turbo ne fonctionnait pas et le moteur claque ou plutôt les injecteurs.
au diag j'ai deux défauts qui apparaissent aprés 200m d'accélération mais jamais sur place, débitmètre, pression trop haute et trop basse. du coup j'ai changé le débitmètre mais pas de changement. Si j'efface les deux défauts le moteur ne claque plus
y'a un truc avec la pression d'air car les valeurs du débitmètre sont a environ 160mg alors que la consigne évolue de 200 a 800 mg
le filtre à carburant et fait et le filtre à air aussi. j'ai aussi démonté l'échappement derrière le turbo pour éliminer un fap bouché.
si vous avez une idée !! Merci
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
