Discussion: Fiat ducato 130 2007
Vieux 14/12/2018, 21h14
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Fiat ducato 130 2007
Salut à tous je sèche complètement sur un fiat ducato moteur Iveco 2.5 MJT 130 problème démarrage à froid le moteur saccade au ralentie une fois que le moteur est chaud il tourne bien . Jai remplacer les 4 injecteur et le FAP mon seule doute est pour la valeur y capteur de différentiel FAP qui est de -34 bar et la pression atmosphérique est à -34 à froid comme a chaud le véhicule fume énormément à froid et de temp en temp à chaud si quelqu’un pourrais me donner les valeurs pour un capteur différentiel sa pourrais m’aider sur sont changement ou pas merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
