Vieux 14/12/2018, 21h25
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonsoir
Si la sonde est hs, par capillarité l'eau remonte par le câble jusqu'au calculateur sans que se soit visible à l'oeil .
Par contre sur la pin du calculateur c'est visible , vert de gris voir pin cassée c'est très courrant , par contre pour ce soucis j'ai j'ai jamais vu les symptômes que tu décris.
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
merci je vais mieux regarder demain si c'est possible la capilarité entre la sonde et le connecteur gris
