Discussion: probleme fap c5
Vieux 15/12/2018, 16h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par adrien 62 Voir le message
bonjour a tous
j ai le defaut P0420 signal capteur pression differentielle echappement
defaut permanent filtre a particules surcharge
j ai change le capteur differentielle souffer les tuyaux et toujours le meme defaut
les valeur releve au diag box sont
a regime moteur 1992 tr/min
charge filtre a particules 0%
temp aval catalyseur 484°C
masse d additif 15g
volume additif revervoir 1573 ml
pression differendielle 106 mbar
si quelqu'un voit de ou sa peut venir merci pour votre aide
salut oui FAP colmaté !! démonte le FAP passage au KARCHER ou remplacement ! puis codage remplacement ou nettoyage du FAP
adiago (15/12/2018)
