Vieux 16/12/2018, 07h50
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars, petites news :
Eh oui, c'est pas encore fini !
J'avais donc choisi de faire un dual boot sur ce fameux PC. J'ai donc fait une partition de 60gb environ sur mon SSD, puis quand j'ai voulu lancer l'instal de seven 32 bits, jolie petit message "pas possible". Mon SSD en GPT, il faut convertir en MBR.
Du coup, il faut tout formater, convertir et re-installer .
JE SUIS DEG.
Quelqu'un aurait une astuce pour pouvoir remettre tous mes programmes et documents qui sont déjà installés sur seven 64bits rapidement après avoir formaté mon ssd sans avoir à tout réinstallés / reactivé un par un tout les softs ? un peu comme un clone que je colle sur la nouvelle partition que j'aurai fraîchement réinstallé ...
Pour rappel :
Mon PC ASUS PRO avec seven pro 64bits mais SSD au format GPT, je veux faire un dual boot avec seven pro 32bits pour certains softs.
Merci encore à tous pour votre aide.
Tu peux convertir ton ssd gpt en mbr sans perdre tes données en utilisant un second pc où tu installes MiniTool Partition Wizard ou EaseUS Partition Master, ces logiciels similaires sont gratuits. Le plus "compliqué" est de démonter le ssd et de le raccorder au port usb du second pc en utilisant le boitier d'un dd externe par exemple.
1. Ensuite lance MiniTool Partition Wizard et choisis ton ssd GPT à convertir.
2. Choisis la fonction "Convert GPT Disk to MBR Disk" de trois manières:
Clique sur "Convert GPT Disk to MBR Disk" dans la liste "Convert Disk" sur le côté gauche.
Clique droit sur ton ssd GPT et choisis "Convert GPT Disk to MBR Disk" dans le menu contextuel.
Clique sur "Disk" dans la barre de menu et choisis "Convert GPT Disk to MBR Disk".
-convert-gpt-disk-mbr-disk-1-jpg
3. "Apply".
-convert-gpt-disk-mbr-disk-2-jpg
4. "Yes".
-convert-gpt-disk-mbr-disk-3-jpg
5. conversion en cours.
-convert-gpt-disk-mbr-disk-4-jpg
6. "OK".
-convert-gpt-disk-mbr-disk-5-jpg
Une fois le ssd réinstallé sur ton pc ouvre l'uefi, choisis bios legacy (hérité) et quitte en sauvant la modification.
Tu as, si j'ai bien suivi:
Une partition principale de +/- 500mb (réservé au système)
Une partition principale W7 x64 de 60gb (système, actif,...)
Une partition principale ou non alloué ou libre de 440gb
Le système mbr ne gère que 4 partitions principales, je te conseille donc de créer une troisième partition principale pour w7 x86 plus une partition étendue avec le reste d'espace disponible. Dans cette partition étendue, tu pourras créer autant de lecteur logique que tu veux pour installer un troisième système d'exploitation par exemple. En utilisant MiniTool Partition Wizard ou EaseUS Partition Master tu pourras modifier la taille de tous les lecteurs et partitions, contigus ou non, sans perdre les données, à condition bien sûr qu'il reste de la place disponible.
L'ordre d'installation des systèmes d'exploitations ne m'a posé aucun problème. J'ai commencé par installer w10 x64 (partition principale n°2) puis w7 x86 (partition principale n°3), ensuite w7 x64 (partition étendue, lecteur logique n°1) et pour finir une partition de données (partition étendue, lecteur logique n°2). La partition principale n°1 est celle réservée au système, cela me fait cinq partitions au total.
Avec EasyBCD, utilitaire gratuit, tu peux facilement modifier les options de démarrage du multi-boot, le réparer, faire une sauvegarde du fichier bcd, renommer chaque partition, choisir la présentation "métro" (écran bleu avec icônes) etc... En cas de problème si tu as accès à au moins une partition tu pourras retrouver les autres. Si tu as besoin d'aide n'hésite pas.
Pour info Diagbox v9.xx fonctionne sous w10 x64 (Diagbox, pp200 et Lexia), voir avec @MrRorry. Un grand merci pour son travail!
Enjoy!
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-1.jpg (77,8 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-2.jpg (84,3 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-3.jpg (78,0 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-4.jpg (78,7 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg convert-gpt-disk-to-mbr-disk-5.jpg (72,9 Ko, 94 affichages)
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to souague For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/12/2018), messaid saadane (16/12/2018)
