Vieux 02/03/2012, 11h24
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par jimi66000 Voir le message
bonsoir voila votre message
Un conseil commence par lire la charte du forum et mettre a jour ton profil (avatar,localisation), car sinon je pense que tu n'auras même pas le temps d'avoir de réponse, tu iras faire un tour chez les membres banni.
Concernant ton soucis, sa peut êtres t'es joint d'injecteur si tu ne les a pas remplacer par des neuf et effectivement en les reprogrammant cela peux régler le problème.
Pour reprogrammer il faut que tu la passe a la clip ou éventuellement une multimarque et que tu fasse un apprentissage des code C2I de tes injecteurs.
Voila Voila! N'OUBLIE PAS DE METTRE A JOUR TON PROFIL!
Bonne soirée. A+
j ai paa scomprie de quel joint parle tu explique moi svp
C'est pas comme si tu avait le choix!
Tu en a qu'un seul par injecteur! je te parle du joint en cuivre qui se pose sur la buse.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
