Discussion: Fiat ducato 130 2007
Vieux 16/12/2018, 22h57
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Le top est d avoir MES ( multi Ecu SCan)
pour info, c est un 2.3 SOFIM et pas 2.5
les premiers 2.3 avaient des soucis de papillon qui ont été resolu normalement ..
je penche déja sur un probleme d interface ( lectures des valeurs erronnées)
---------- Post added at 00h57 ---------- Previous post was at 00h55 ----------
par contre, sur des moteurs JTD similaires, on dirait que il n y a pas d'alimentation des capteurs du coup, tu as des valeurs fausses, car ils ne sont pas alimentés
regarde si il y a pas un fusible en commun avec tous les capteurs ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2018)
