Discussion: Fiat ducato 130 2007
Vieux 17/12/2018, 00h00
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
J'avais pas vu les capture d’écran, la effectivement y a plusieurs valeurs qui sont complètement aberrante donc il y a 3 possibilité que je vois :
Soit tu a plusieurs capteurs de défectueux ( peut probable & tu aurais des DTC)
Soit ton calculateur a un soucis (Possible)
Soit ton outils de diag ne lis pas correctement les valeurs, mais tu nous dit que c'est valeurs sont identiques avec trois outils de diag donc on en reviens au calculateur ou faisceau.
Ce qui me gène c'est qu'il n'y est pas de défauts
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Pilouf (17/12/2018)
