Discussion: Toyota vers0 d4d
Vieux 18/12/2018, 03h23
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Smile
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Pourtant je l bien calé
---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h12 ----------
Qu est ce qui te fais dire la distribution
---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h15 ----------
Elle démarré très difficilement je dois attendre kel chauffe pour avoir de l accélérateur et quand elle accélère il y a une pression demoniak qui traverse l ech et le turbo a chauffe a rouge mais pas de bruit mecanik suspect et le son du moteur n est pas bizarre pas de claquement ou autre
Je ferais 1 diag et posterais les défauts
Dans la mesure où ton moteur tournait correctement avant démontage et que tu as remonté le tout comme il le faut, il n'y a aucune raison pour que çà se présente comme çà.
Les défauts éventuels remonté par l'outil diag seraient en effet la bienvenue afin d'orienter les recherches.
Pour l'instant, je serai du même avis que zenata . Il suffit des fois qu'on ne dispose pas des bons outils de calage pour que la distri ait un léger décalage et rende difficile le démarrage. J'ai eu le cas sur une Grande punto dernièrement.
zefirin est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Meziane93 (18/12/2018)
