Discussion: abs modus
Vieux 18/12/2018, 23h51
louay
Avatar de louay
Pouvoir de réputation: 29
louay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant futurelouay has a brilliant future
salut, moteur à l'arrêt puis moteur tournant dans les paramètres de l'abs vérifie que la tension correspond à celle de la batterie. Pour info cette panne survient souvent à cause d'une masse oxydée de l'abs. Non pas sur modus mais sur clio 3 j'ai eu ce défaut a cause d'un file 12v de l'abs dont l'écrou était desserré (dans le petit compartiment près de la batterie).
louay est déconnecté   Réponse avec citation
