Discussion: Fiat 1.3 mjtd
Vieux 20/12/2018, 15h52
wiira007
Avatar de wiira007
wiira007 is on a distinguished road
Par défaut Fiat 1.3 mjtd
J’ai récemment acquis une Fiat grande punto 1.3 mjtd 75
Elle avait un défaut abs
J’ai donc passer un coup de valise (delphi ds150e)
Qui me sors 3 défauts c0034 capteur roue avd présent
C0037 capteur roue arg présent
C1221 commande moteur intermittent
J’ai donc tester en inversant mes capteurs de roue avant
Et la les défauts sur les deux roues avant se mette
J’ai donc essayé avec un autre capteur neuf cette fois ci
Toujours les deux roues avant en défaut
J’ai donc pensé à un problème du bloc abs
Je l’ai donc changer et toujours les mêmes défauts qui reste rien ne change
Je précise que en même temps j’ai un défaut moteur qui me dis sonde de température ldr
Je l’ai donc changer par une sonde neuve
Et même chose le défaut reste présent même après avoir effacé les défaut
wiira007 est déconnecté   Réponse avec citation
