Vieux 21/12/2018, 07h56
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par YomGui Voir le message
Salut les ami(e)s,
Alors j'ai effectué tous ce dont vous m'avez dit et ça fume tjr autant:
Vérif calage distri OK avec repère pompe injection en face du boulon pour calage OK
Vérif Clavette Arbre à cames / Vilebrequin OK
Joint injecteurs (achetés chez Renault) OK
Bougies Préchauffage neuves OK
Corps de Turbo Neuf et joints turbo neuf OK
Toutes durites nettoyés, joints manquants remplacés et checkés partout admission OK
Programmation calculateur injection et paramétrage OK
Remplacement filtre GO OK
Nettoyage en direct du circuit de Gasoil avec curatif dans bidon 5L de gasoil sur pompe injection OK
Que faire car ça fume tjr autant. Remplacer les injecteurs par des neufs ou ES ?
Slt le cata pas casser pas reprog.. Le calculateur.
YomGui (22/12/2018)
