Demande d'aide vitale, j'ai brické mon CAS - E60 Bmw
Salut tout le monde,
j'ai besoin d'une aide, je suis entre la vie et la mort !!
j'ai voulu effectué une mise a jour sans connaissance de cause avec mon vxdiag une bmw e60 525D de 2005,
le problème c'est que je n'était pas au courant qu'il fallait brancher un régulateur de tension ou alors effectué cela avec un ICOM....
verdict lors du codage avec ISTA-P, la mise a jour commence, CAS est codé à 50% et me demande de retirer là clef, ce que je fait, après il me dit que la tension et inférieur à 13V et qu'il faut le remonté, le temps que je cherche mon régulateur de tension, la voiture s'est éteint intégralement, du coup le cas a perdu son reglage et la clef n'est plus reconnu !!! je ne peut plus mettre de jus, pas de diag donc…. j'ai essayé d'accedée via winkpf mais je n'y arrive pas, j'ai également investi sur un ICOM qui vient d'arrivée mais je n'arrive pas a le regler….
que pensé vous de mon cas?
y'a t-il quelqu'un qui peut m'aidez? je suis tout proche de Strasbourg (Bischwiller) dans le 67
merci d'avance.
A oui au faite un joli cadeau de noel a la prime !!
please HELP.
Dernière modification par Myvito ; 22/12/2018 à 18h06.
