Discussion: probleme fap c5
Vieux 22/12/2018, 18h31
tmm47
Avatar de tmm47
Pouvoir de réputation: 9
tmm47 has a spectacular aura abouttmm47 has a spectacular aura about
Envoyé par adrien 62 Voir le message
bonjour a tous
j ai le defaut P0420 signal capteur pression differentielle echappement
defaut permanent filtre a particules surcharge
j ai change le capteur differentielle souffer les tuyaux et toujours le meme defaut
les valeur releve au diag box sont
a regime moteur 1992 tr/min
charge filtre a particules 0%
temp aval catalyseur 484°C
masse d additif 15g
volume additif revervoir 1573 ml
pression differendielle 106 mbar
si quelqu'un voit de ou sa peut venir merci pour votre aide
J'ai déjà eu ce problème après mauvais nettoyage du FAP, re nettoyage en profondeur du fap et de tout les tuyaux (et séchage) et une viré sur autoroute et tout est nickel.
tmm47 est déconnecté   Réponse avec citation
