Vieux 03/03/2012, 09h46
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Solution panne immo AUDI 80 VAG ?
Salut à tous !
J'ai essayé d'installer un circuit emulateur d'immo sur une AUDI 80 TDI de 1996.
A la vu de l'interieur de l'ECU, une véritable usine à gaz, j'ai cherché une autre solution que la DUMP d'une eeprom en immo OFF.
L' ECU est un BOSCH 0281 001 316/317
en image:
J'ai donc choisi la solution la plus simple, a savoir un emulateur d'immo en lieu et place du transpondeur d'origine. Comme indique le constructeur, j'ai connecté la masse, le +12V et la K-line uniquement. Ca marche pas
Auriez vous une autre solution !
PS, la voiture est d'origine, le probleme de base est une panne de transpondeur bien connue sur les VAG...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
