Discussion: 407 2l hdi problème
Vieux 22/12/2018, 22h31
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Pour ton défaut P0087 , pression rail trop faible , le calculateur trouve une incohérence entre la valeur RCO de la commande du PCV ( régulateur de pression sur la pompe ) et la pression rail .
Il te faut vérifier avec diagbox quels sont les valeurs lors de l'apparition du défaut ( régime, pression , rco .... )
Attention , il serait bien de faire un test retour injecteurs au ralenti mais surtout a 2500 trs ou lors de fortes accélérations.
Pense aussi a vérifier ton puit de jauge car a priori ton filtre est ok.
Pour ton débit d'air , plusieurs tests sont a faire , tu as la doc sur le SID803 ?
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (22/12/2018), enafor 39 (24/12/2018), klif26 (22/12/2018)
