Vieux 23/12/2018, 12h43
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut nas oubli ce moteur car trop de diferance , l injection est diferante , regarde les injecteur des deux moteur , sur un sa doit etre du piezzo electrique et l autre des injeteur bosch avec tete grise a comfirmer ,
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h36 ----------
sur ton premier moteur , en photo tu a un cateur de pression rail en bout de rampe , donc le regulateur de pression rail et sur la pommpe hp. sur le deuxieme moteur le regulateur de pression et capteur de pression son sur la rampe , et tu doit avoir un regulateur de debit sur la pompe hp , donc deux systeme different , retrouve la meme ref moteur
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
nas33 (09/01/2019), pouettedu76 (04/02/2019)
