Discussion: Xm 2.0 tct
Vieux 23/12/2018, 14h31
youuki bigood
Avatar de youuki bigood
youuki bigood is on a distinguished road
Ok je vais donner plus de précision a l'avenir
Donc je vais essayer de faire au plus court,
Il y a environ 3 ans j ait démonter un moteur et sa gestion, provenant d une xm 2.0 turbo CT dans l'idée de faire un montage avec une 205.
Seulement au moment où je l'ai démonter je ne me suis pas soucier du déverrouillage du calculateur puis la XM est parti à la feraille avec le clavier a code .
Du coup aujourd'hui j ai monter le moteur dans ma 205 raccorder mon faisceau pour que tout fonctionne.
Seulement voilà mon calculateur est verrouiller.
Pensant avoir fait une erreur dans le raccordement de mon faisceau j ai donc demander à un amis si il pouvais me prêter son calculateur qui lui est déverrouiller pour faire un essai. Tout fonctionne bien donc pas d erreur de montage de ma part.
Je peut donc en conclure que si mon moteur ne démarre pas c est bien a cause de mon calculateur qui est verrouiller.
Du coup ma question est
Existe t'il un moyen de déverrouiller mon calculateur sans avoir le clavier a code qui étai avec a l'origine ?
Désolé si je ne me suis pas bien fait comprendre 😊
youuki bigood est déconnecté   Réponse avec citation
