Discussion: 407 2l hdi problème
Vieux 23/12/2018, 23h06
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Tu as fais le test à l'entrée de l'electrovanne ?
Puisque tu as le multivac , si tu actionne ton turbo avec , la pression sural est t'elle bonne ? ( a controler avec diagbox )
Si oui alors tu as bien un souci sur la commande
Si non alors tu as un souci sur ton circuit d'air
Ensuite tu peux controler toujours avec le multivac ton circuit de depression , tu remplace la pompe a vide par celui ci afin de vérifier si tu n'as pas une fuite , profite aussi pour controler ta pompe a vide .
Pour le débimètre , tu n'indique pas la valeur au diag affiché lorsque celui ci est débranché , poste un max d'infos sinon on est reparti pour faire des propositions plus ou moins constructives .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (23/12/2018)
