Vieux 24/12/2018, 14h19
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par sam93 Voir le message
Pas de problème de carburant.
Quand je branche un régulateur de pression dans le vide la voiture démarre et tourne avec un claquement.
Et là quand je fais mesure les paramètres la pression monte a 800bar environ
Hello
Si je comprends bien , régulateur de pompe débranché le véhicule fonctionne mais en plein débit , si tel est le cas tu as certainement un régulateur normalement ouvert et il te faudrait certainement un régulateur normalement fermée .
Tu indiques avoir remplacé celui ci , la référence est identique ? et surtout de la bonne marque ?
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
sam93 (24/12/2018)
