Discussion: 407 2l hdi problème
Vieux 25/12/2018, 14h49
Pouvoir de réputation: 276
Smile
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Tiens injecte ce fichier dans ton ECU MPC5555 (cartographie)
FAP OFF et EGR OFF et Stage 1 (160CV)
fichier réalisé avec swiftec et OK à 10000000 %
je roule avec tous les jours sans soucis depuis 2ans !
ton fichier pas tester encore mais vu les symptômes sur ton véhicule, même pas envi de tester sur le miens !
donne moi des news
pass dans ta messagerie et pas de partage sinon plus d'aide !!
Re l ami c'est noël merci mais comment savoir si compatible avec la mienne y a plusieurs sid 803 et sid803A merci
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h45 ----------
Oui, OK, c'est la voiture à la sœur, mai pffff, mdr, acheté à un charlatant?.
slt l ami oui jai acheter sa a ma soeur mais avant elle fonctionnait avec coupure jusqua casse turbo jai donc acheter et remplacer le turbo je trouvais quel tournait bien au debut les histoire de perte de puissance sont arriver apres que le fap se bouche sa a été la fin regarde quand ma soeur la acheter y avais deja des problème le diag que jai fais en 2017
Binbin (25/12/2018)
