Vieux 26/12/2018, 19h56
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Bonsoir ca ne marcheras pas l immo est pas dans la 93c86
Elle est dans le micronas il faut lire le micronas
Si tu veux cloner tu utilise xprog ou autre et tu lis le micronas tu reecris micronas et tu swap les 93c
Tu prend code pin du dash origine dans ecu moteur
Et tu lis le pin du nouveau compteur avec carprog et tu readapte le nouveau compteur avec les deux codes pin et la precedure vcds
---------- Post added at 19h56 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Desole
J ai oublier un mot dans le poste
Il fallait comprendre
OU SiNON
Tu prend le pin dans ecu moteur
Et le pin du nouveau dash au carprog
Et tu radapte avec vcds
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (28/12/2018), khoums (27/12/2018)
