Discussion: uch Clio 2
Vieux 27/12/2018, 05h01
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut les amis, désolé du retard, un noël mal entamé avec un décès le jour du réveillon.
Merci aussi pour vos retour.
Alors, sur ce genre d'uch de Clio 2, la tête de clé est la suivante: 8200100173, donc aucune commande spécifique chez Renault via le châssis, ca se code directement avec ecu tools ou abrites.
Mais ma question de départ est :
UCH NEUF + Clé neuve, sans dessouder quoique que soit, peut on aller jusqu'au bout sans avoir besoin d'un gars de chez Renault?
Aussi, j'ai remarqué que quand je met vierge un uch avec ecu tools, le clip arrive à lire le châssis dans l'identification, c'est le calculateur qui lui donne cette information au clip?
---------- Post added at 06h01 ---------- Previous post was at 05h57 ----------
Juste pour faire plus simple: le véhicule en question a été vandalisé, plus de kit de démarrage et autre gadget.
Il y a un suivi d'expert, et ca passe par l'assurance, donc il faut du neuf.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
