Vieux 28/12/2018, 19h56
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Recherche un spécialiste touareg 5.0 v10 tdi 2003 qui démarre plus sur macon (71)
Bonsoir à tous,
Je cherche de l'aide pour redémarrer un touareg 5.0 v10 tdi (AYH) 2003
Voici l'historique :
Le véhicule à caller sous la pluie,
Le calculateur à pris l'eau sous le parebrise.
Remplacement en échange standard par un professionnel ( envoi clés, compteur, calculateur hs) et retour du calculateur 10 jours après) démarre pas après rebranchement, on m'as dis que c'etait bizarre que j'ai envoyer seulement le calculateur hs et pas les 2.
POUR INFO le demarreur se lance
Le gasoil arrive aux injecteurs.
Le filtre à gasoil à été remplacé en préventif,
Les batteries rechargées,
test compression ok
Dcts diag avec Delphi ds150
17524-Sonde lambda n° 1, rangée n° 1, chauffage de la sonde lambda ; circuit ouvert - Permanent
17026-Circuit capteur tension de consigne A bas - Permanent
16502 - Entrée haute circuit de température liquide refroidissement moteur - Permanent
17075
- Circuit de commande ventilateur 1, bas - Permanent
18316
- CAN ; moteur, surveillance du logiciel - Permanent
17077
- Circuit de commande ventilateur 2, bas -
Permanent
Tous les défaut cités reviennent après effacements.
Merci pour votre aide, si un pro sur vw Veu se déplacer, je paierai le temps passé avec grand plaisir..
