Vieux 29/12/2018, 00h25
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Hello,
Lève-vitre passager enlevé (en attente de remplacement)
Affichage multi-fonction : illisible, mais test actionneur OK
Juste un diag pour ce coup-ci (plus de place à l'abri et pluie) :
Code:
BSI (4 Défauts)
A4BD
Défaut d'éclairage du clignotant arrière gauche
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Court-circuit au plus
F026
Défaut absence de communication avec le calculateur module de porte passager
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Non caractérisé
F159
Défaut information niveau d'huile
Propriétés
Origine Local
7157
Défaut information température d'air extérieur
Propriétés
Origine Distant
Code:
SAC_AUTOLIV (1 Défauts)
E601
Défaut de l'allumeur coussin gonflable conducteur niveau 1
Propriétés
Origine Local
Caractérisation du défaut Résistance trop haute
Code:
Écran multifonction EMF_C
7157
Défaut information commande déportée du calculateur écran multifonction
Propriétés
Origine Distant
Caractérisation du défaut Non caractérisé.
F8EB
Défaut absence de plus permanent de l'afficheur
Propriétés
Origine Local
Code:
Toit escamotable BTE (2 Défauts)
F1AE
Défaut information CAN invalide sur l'état du système électrique véhicule ou sur la température extérieure
Propriétés
Origine Local
F8BB
Défaut information CAN sur l'état des vitres avant
Propriétés
Origine Local
Code:
Capteur de pluie et de luminosité
Calculateur inconnu
Mode dégradé : ces informations ne sont pas garanties
Code:
BSI
Nom du Fournisseur JCAE
Référence du matériel 96 544 256 80
Référence complémentaire du matériel 96 601 056 80
Référence du logiciel 96 647 935 80
Édition du logiciel 09.12
Date de téléchargement 07/04/2010
Nombre de téléchargements 2
Type de BSI Ancienne génération ou Transgamme
Numéro de série du véhicule - code VIN VF33BRFJC84xxxxxx
Code:
Airbag
Nom du Fournisseur AUTOLIV
Référence du matériel 96 468 647 80
Référence complémentaire du matériel 96 534 931 80
Version du logiciel 06.05
Version de calibration FF.02
Messagerie diagnostic 96 465 953 99
Indice de messagerie B
Contrôle en après-vente Non contrôlé
Contrôle en usine Non contrôlé
Contrôle fournisseur Contrôlé
Nombre d'interventions en après-vente 01
Code:
PLUIE_LUMINOSITE
Nom du Fournisseur BOSCH
Référence du matériel 96.518.352.80
Référence complémentaire du matériel 96.578.723.80
Version du logiciel 04.02
Version de calibration 255.01
Messagerie diagnostic 96.518.406.99
Indice de messagerie diagnostic B
Application et version 13.04
Édition du logiciel 255.01
Dernière modification par electronico ; 29/12/2018 à 00h35.
