Vieux 29/12/2018, 12h01
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Passerelle CAN HS ? C'est pas tres fréquent mais bon. Avec le temps qu'on a en ce moment, il faudrait plus voir du coté des connectiques sous TDB ou alors tout simplement une masse qui délire. Ca m'est arrivé sur la mienne il y a 2 ans. Plus de compteur (comme si débranché) pendant une semaine et c'est revenu tout seul sans que je comprenne quoi que ce soit. Au vcds j'avais terminal 15 (il me semble que c'est celui là) tension trop haute. Depuis que c'est redevenu fonctionnel, plus aucun souci. Il a peut être oublié une fenêtre ouverte et il te l'a pas dit.
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h56 ----------
Il semble que ça vient dans tous les cas d'un module où passe l'immo donc sur passat B6 c'est pas le compteur (pas d'immo dedans) mais le confort je crois. Apres si la gateway fait pas son taf, et que les divers calculos parlent pas... ca bloque forcément l'immo. Tu peux désoxyder tous les fusibles/relais de la boite coté moteur et vérifier tes relais sous tdb pour commencer.
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
