Vieux 29/12/2018, 19h06
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Par défaut Défaut capteur arbre a came leon 150
Salut les amis .
J ai un petit problème avec une leon de 2004 ,tdi 150 ,moteur arl.
J ai un problème de démarrage aléatoire,
Quand le problème arrive ,elle prend environ 6s pour démarrer,et j ai le code 19463(p3007).
Le capteur arbre a came est neuve,capteur pmh est neuve,demarreur neuve,courroie distribution changé + réglage synchro angle avec vcds(0.6degres au ralenti).
Comme j avais un Calculateur sous la main ,je l ai cloner pour faire un essaie.(+modification hot start)=toujours le même problème..
Données température moteur,et température gazoil sont ok.
Problème faisceau?
Capteur arbre de mauvaise peut-être?
Quelqu'un aurait une idée svp ?
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Y.B tec (30/12/2018)
