Vieux 29/12/2018, 20h01
jpb17
Avatar de jpb17
jpb17 is an unknown quantity at this point
bonjour j'ai exactement le meme probléme que FIREBIRDE .
clio 2 de 1999 moteur f8q 1.9d pompe lucas. code erreurs Df059 Df057 Df066 ceux la s'effacent .Il reste le code erreur DF003 ,potentiometre remplacé .Et toujours pareil code Df003. pensez vous que le code Df003 j'ènére les 3 autres codes ?
elle démarre ralenti instable et fume .ou le ralenti s'accélére voyant pré-chauf allumé ,je freine et ça revient normal , Le potentiométre se trouve sous la batterie et j'ai un petit cable qui va de la pédale au potentiométre. je pense à un probléme électrique faisceau ,calculateur ? apparement beaucoup de panne similaire y a bien une solution ?
jpb17 est déconnecté   Réponse avec citation
