Vieux 29/12/2018, 23h22
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
bonsoir
18316P1908Base de données, moteur / moteur, version du logiciel
Moteur de bus de données, surveillance de l'état du logiciel
Bonsoir,.Ce qui Veut dire zenata s'il te plaît,
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h17 ----------
Envoyé par vwseb Voir le message
Le defaut qui m'inquiete c'est
18316
- CAN ; moteur, surveillance du logiciel - Permanent
Bonsoir,Vwseb peut tu m'expliquer ton inquiétude ?
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h18 ----------
Envoyé par khoums Voir le message
Tout est dit. Et si je peut me permettre d'ajouter que si tu trouve le calculateur contaminé ta pas forcément besoin de lui cloner l'ancien qui serait une galère vu que les donnes sont corrompues tu prend juste la même version sw et hw et tu lui fout un immo off. T'aura au premier démarrage un message clé et après plus rien vu qu'il y'a 2calculo. Si les 2sont morts la c'est une autre affaire. Mais commence déjà par scanner ça avec un vrai truc delphi c'est pas la panade donc sur ce genre de panne évite si tu veux pas tourner en rond 3ans
Je vais voir pour trouver un clone de vcds sur le net ou une âme charitable qui en as un, je rentre de Paris donc pas eu le temps de me positionner sur le touareg encore,Je vous tiens au courant. Merci beaucoup pour vos conseils à tous !!
