Vieux 30/12/2018, 01h27
RIMKACHIP
Avatar de RIMKACHIP
RIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to allRIMKACHIP is a name known to all
je ne vois pas le rapport entre le Vin et la panne ?? sur ce type de Dae le vin est seulement une info dans le dump. il y a bien un bloc hexa pour l'immo qui est une synchro DAE UCH. Si tu as eut des le demarrage une " panne de la direction ". Sache que c'est le premier symptome d'une DAE HS. Au premier coup de clé " PANNE DE LA DIRECTION" tu demarres et volant dur. tu coupes le contact tu redemarres et plus rien. C'est la que ca devient interessant car normalement au moment de cette disparition de défauts tu as forcement un defaut intermittent dans la DAE soit moteur ou capteur defaillant. En gros le compte a rebours est relancé et au bout du 10eme panne de la direction tu auras ce fameux DEF002 definitif. Donc t'as 9 chances sur 10 que ta DAE retombe en panne !!! Ca peut etre demain comme dans 2 ans.
RIMKACHIP est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RIMKACHIP For This Useful Post:
pouettedu76 (30/12/2018)
