Vieux 30/12/2018, 11h56
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut C8 lexia diagbox meme combat
Bonjour a tous
J'ai voulu diagnostiquer une c8 avec deux diagbox différents sur deux ordinateur (un sous seven un sous xp)
sonde branchée
contact mis
je choisi c8 (deux choix c8 et c8 can)
le numéro de série est bien lu lexia s'ouvre et diagnostique "BSI pas de comm et moteur comm mais ??? dans défauts"
Je sorts je reprends C8 CAN mais la pas de lecture du numéro de série que je rentre manuellement
lancement de diagbox
scan du véhicule :
j'ai que le calculo moteur et le chauffage additionnel et le phare gauche
j'ai essayé moteur tournant (au cas ou on sais jamais) et la youppy !!!!!! je dialogue avec le calculateur de phare droit en plus, c'est formidable
Une idée de la cause ?
PS : je lis et efface les code défauts du calculo moteur sans soucis
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
